Que pensez vous d'une 205 gentry BVA ?
Messagede patrick76 » Ven 13 Sep 2013 16:49
je vais voir demain une 205 gentry de fin 92 avec BVA.
Que pensez vous de cette version ?
Combien vaut ce modèle sachant qu'elle à un tres faible km (moins de 20.000 d'origine) et qu'elle n'est pas en super état carrosserie (rayures et bosses) ?
Quels sont les points à vérifier, vu qu'elle n'a pas roulé depuis 15 ans ?
merci pour vos réponses.
patrick76
Re: Que pensez vous d'une 205 gentry BVA ?
Messagede Le_krostif (Christophe) » Ven 13 Sep 2013 19:31
Si c'est celle qui est sur le coin coin, elle y est depuis quelques temps.
Elle m'a toujours surpris cette voiture. 20000 km, avec bigne griffure et si je me rappelle bien il lui manque un elargisseur.
De plsu sur les photos, l'interieur est carrément degueulasse (boue etc)
Je me demande si vraiment si elle a réellement QUE 20000 km.
Regarde si c'est un modele export. Si c'est le cas, il faut savoir qu'en Allemagne par ex, il est autorisé de reculer le compteur.
De plus à 20000 km, elle doit etre impérativement complete sans aucune pièces manquantes, tel que les tapis par exemple. On ne perd pas les tapis en 20000km :D
Apres il faut que tu l'essaie et voir si les rapports passent bien. Le kick down doit fonctionner correctement. Tu dois Ă©galement pouvoir passer toutes les vitesses Ă  la main.
Et avant toute chose, verifie le niveau d'huile de boite mais moteur chaud.
Messagede patrick76 » Ven 13 Sep 2013 19:46
non ce n'est pas celle ci car elle n'est pas sur le bon coin. elle a moins de 20000 km, c'est une premiere main francaise avec historique, factures d'entretien dans le meme garage depuis l'achat, interieur comme neuf.
ce qui me fait peur, c'est que justement, elle n'a pas rouler…
les caoutchoucs risquent-ils d'etre secs ?
quels problemes peuvent arriver ?
à par les réparations de carrosserie (facile à chiffrer) comment va se comporter la boite ?
il faudra la vidanger.
patrick76
Messagede bambijul » Lun 16 Sep 2013 17:35
pas roulé depuis 15 ans veut forcément dire changement de courroie de distri et vidange de tous les fluides (je dirais même que je me risquerais pas à la démarrer, sauf si le proprio a continué à la démarrer de façon régulière) ensuite si elle a été stockée au sec le reste des caoutchouc devrais être en bon état donc juste vérifier les durites de freins et si pas de fuites sur les tambours si train arrière à tambours et mâchoires non collée. Puis faire un petit test de compression du circuit de refroidissement pour voir si pas de fuite. Enfin si tu la veux vraiment louer un plateau pour la ramener pour pouvoir faire tout ça tranquille. A savoir que si tu fait tout tout seul ça va te revenir à 150 - 200€, fait par garage tu peux compter le double!!!
Messagede patrick76 » Lun 16 Sep 2013 18:12
pas achetée finalement, très faible km d'origine, c'est sur (factures à l'appui, appartenait à une personne agée et l'état moteur, freins, jantes le confirme). Vidange de boite à faire et pas mal de carrosserie. En gros il faut lui faire une complete pour qu'elle soit propre, il y a des bosses un peu partout ou des rayures. Le cuir est sec et décousu par endroit. La courroie a été faite il y a 2 ans, mais depuis elle n'a pas roulée. Elle a été démarée regulièrement et vidangée plusieurs fois (en gros elle faisait une centaine de km par an)
A l'essai, c'est décevant, je ne connaissait pas en boite auto, mais la boite bouffe toute la puissance (et je n'ai pas allumé la clim).
Donc toujours en vente !!!
patrick76
Messagede D3ido (David) » Jeu 19 Sep 2013 10:24
mauvaise section... merci de lire l'Ă©noncer de chaque sous-forum avant de poster...
Je déplace...
Pas de lien 205 CTI de 1986
Pas de lien 205 GLD de 1992 - 340000kms
Pas de lien 205 Génération de 1998 - 211000kms
D3ido (David)
Responsable Boutique
