Re: [205 GTI 1.9 phase 1]Rosco44- Réparation tableau de bord
Re: [205 GTI 1.9 phase 1] Rosco44 - Mini kit peugeot !
Messagede Rosco44 » Ven 7 Juil 2017 20:13
Mise en apprêt polyester de la caisse après posé quelques mastics de finition. Il servira à rattraper les derniers défauts passés à la trappe.
Ponçage de l'apprêt en soulignant les arrêtes à l'aide de scotch
Blaxonnage des deux ailes
La caisse et les deux ailes avec un dernier apprêt pour isoler les fonds.
Blaxonnage du dessous de caisse et des bas de caisse
205 num 1 205 Sacré Numéro de 1997 - 285000kms
205 num 2 205 GTI de 1987 - 255000kms
Rosco44
Messagede Rosco44 » Ven 7 Juil 2017 20:30
On refait les joints d'ailes arrières en haut et en bas (pas de photos du bas apparemment..)
On pose les portes et le capot pour régler et définitivement coller les ailes avants
On retire le tout pour enfin peindre la caisse
En mode "tout d'une traite !" Et c'est parti !! Youhou !!! :P :crazy: :Yahoo!: ^^
Pas peu fier de moi, après tout le boulot effectué et le temps passé !
L'extérieur sera reverni une fois tout remonté (ou presque)
Rosco44
Messagede Rosco44 » Ven 7 Juil 2017 20:35
Retour à la maison après avoir reposé le train arrière provisoirement toujours, il sera refait plus tard.
Les choses sérieuses vont pouvoir commencer !
Rosco44
Re: [205 GTI 1.9 phase 1]Rosco44- Caisse sablée et peinte !
Messagede Rosco44 » Sam 8 Juil 2017 12:52
Une fois à la maison, j'ai redéposé le train arrière
Je me suis occupé des portes
La rouille a commencé son oeuvre..
J'ai découpé et traité au mieux la doublure
J'ai ensuite soudé une tôle saine..
... dans une aile de 207 qui partait à la ferraille
Remarquez les trous ronds pour les charnières, je les ai limé pour les rendre carrés comme d'origine
Mise en apprêt
Et peinture
Rosco44
Messagede Rosco44 » Sam 8 Juil 2017 13:12
Maintenant, le capot avec encore de la rouille..
Apprêt et peinture
Les compas
Et je repose le tout avec des axes neufs
Ça prend forme !
Au fait, j'avais longtemps hésité pour la couleur l'ayant acheté noire mais d'origine blanche.
Je voulais vraiment la laisser noire.. Mais la raison l'a emporté sur les sentiments, elle sera donc blanche meije !
Rosco44
Messagede Rosco44 » Sam 8 Juil 2017 13:57
Place au système de freinage!
Voilà la bête :
La mousse sera remplacée par une autre en meilleur état
Une fois tout démonté, je m'occupe du support de pédale
Je le dégraisse
Le décape
Et le repeint
Idem pour les pédales
Rosco44
Messagede Rosco44 » Sam 8 Juil 2017 14:06
Le mastervac est simplement rouillé à l'extérieur, il est donc repeint
La frappe du fabricant réapparait
Je mettrais un kit de réfection remplacer les pièces usées
Une fois décapé, je l'apprête
Je reponce le tout et direction peinture noir avec verni mat
Voila le kit de réfection disponible chez Peugeot
J'aurai voulu recoller cette étiquette
Je la nettoie (mais elle est cuite et très rigide, plus aucune souplesse..)
Elle finie par se rompre :cry:
Tant pis...
Rosco44
Messagede Rosco44 » Sam 8 Juil 2017 14:13
Je remonte les pédales et le mastervac sur le support avec un joint neuf entre le mastervac et la support
Désolé, c'est à l'envers .. ^^"
Les pédales avec les axes. Le tout est regraissé bien comme il faut
Les coiffes de pédale sont remplacées
Je positionne le joint entre le support et la caisse
Et direction la caisse !
Au passage, les écrous ont été électrozingués par mes soins. Je ferai un post là dessus :wink:
Rosco44
Messagede Rosco44 » Sam 8 Juil 2017 14:40
La pédale d'accélérateur
Le palier bien sale est nettoyé
Et le tout remonté avec un peu de graisse
Réception d'un maitre-cylindre neuf et des deux compensateurs de freinage
Je met le joint et le fixe au mastervac avec les écrous fournis
Je nettoie le bocal de liquide de frein... avec du riz !! ^^" Ça fonctionne plutôt bien, surtout pour le deuxième compartiment
Et je remplace la valve de dépression
Rosco44
Messagede Rosco44 » Sam 8 Juil 2017 14:48
Entre temps, j'ai été contraint de remplacer l'isolant de tablier. Le mien est resté stocké pendant 5 ans et il n'a pas aimé..
Voila le nouveau en bien meilleur état
Il est refixé avec des agrafes neuves
Rosco44
