Re: [205 GTI 1.9 phase 1]Rosco44- RĂ©paration tableau de bord
Re: [205 GTI 1.9 phase 1]Rosco44- Caisse sablée et peinte !
Messagede Rosco44 » Sam 8 Juil 2017 19:33
Restauration des deux tuyaux de carburants
Une douille a cassé, j'ai pu la remplacer
Les tuyaux repeints
Remis en place avec la patte électrozinguées toujours par mes soins (pas peu fier de moi :good: )
Nettoyage du ciel de toit en pulvérisant sous pression du produit plastique
Remise en place sur la voiture
Nettoyage de la moquette
Remise en place dans la voiture
Je la protège avec un vieux drap pour le moment
Nettoyage du réservoir de carburant
Date de fabrication
Fabricant
205 num 1 205 Sacré Numéro de 1997 - 285000kms
205 num 2 205 GTI de 1987 - 255000kms
Rosco44
Messagede Rosco44 » Dim 9 Juil 2017 13:35
Encore des bricoles mises en place par ci par lĂ  !
Les butées de train arrière neuves
Les butées de roue de secours (galette plus précisément)
Les agrafes de tuyau de lave glace
Le tuyau
Le "T" neuf
Un obturateur de tablier
La petite agrafe ou visser le bocal lave glace
Le contacteur de frein Ă  main remis Ă  neuf
Le câble d'ouverture de capot
Des obturateurs d'ailes arrières
Les butées caoutchouc de dossier de sièges arrières
Le joint de pompe lave-glace
Les butées de capot
Les tuyaux de frein arrière
Une patte en métal dans le compartiment moteur qui tient le faisceau
Rosco44
Messagede Rosco44 » Dim 9 Juil 2017 13:52
Voilà une pièce sur laquelle je coince pour le moment : Le train arrière..
J'ai commencé à le démonter.
Je compte remplacer tout ce qu'il faut, axes, joints, roulements, etc..
Seul hic, la traverse est HS. Sans plus attendre, les photos !
Les axes
Et les roulements, enfin, ce qu'il en reste...
Cage extérieure d'un des roulements extérieurs
Etat de la traverse du même côté..
Je suis donc à la recherche d'une traverse mécaniquement en bon état. Je peux me charger de l'esthétique.
Si quelqu'un à ça pas trop loin de Clermont-Ferrand, éventuellement région nantaise : MP !
Rosco44
Messagede JMKe (Julien) » Ven 14 Juil 2017 20:16
SALUT ,
prend contact avec aurélien (zératul) ou quentin ils seront t'orienter de façon correct et tu pourras même conserver ta traverse
Messagede Zeratul (AurĂ©lien) » Ven 14 Juil 2017 23:50
Salut Julien :)
C'est déjà fait, je lui ai fourni l'adresse mail de Quentin :wink:
Messagede Rosco44 » Jeu 4 Jan 2018 21:06
Et voilĂ  la suite avec un gros dossier !
J'aurai aimé que ce soit le train arrière, mais je n'ai toujours pas trouvé une remplaçante à ma traverse de train arrière..
Et aucune entreprise ne veut réparer la mienne dans mon secteur..
Si quelqu'un peut m'aider dans cette quête, il deviendrait mon bienfaiteur de l'année !
Et donc, la suite de cette restauration se situe dans l'habitacle avec la pose du tableau de bord !
Il était déjà un peu abîmé avant sa dépose (patte de fixations HS, différentes cassures), et les années de stockage n'ont pas aidé.
J'en aurait bien acheté un autre pour le remplacer mais vu les prix pratiqués pour des produits en moyen état (450€ :roulo: ), je me suis résigné à tenter de réparer le mien..
Je vous propose donc de suivre en image la restauration complète de mon tableau de bord !
Voilà la bête, le tableau de bord de derrière est le donneur d'organe (un basique type GL phase 1 avec petites aérations sur les cotés)
Cassé en deux le tableau de bord !!
Une fois le simili enlevé ainsi que l'ensemble de conduits d'aération.
Là je me suis vraiment dit que c'était mort.. Irrécupérable.. Mais qui ne tente rien n'a rien, et à part du temps et quelques produits, je n'avais rien à perdre, en tout cas, pas 450€..
Rosco44
Messagede Rosco44 » Jeu 4 Jan 2018 21:07
C'est parti pour quelques heures de chirurgie plastique :D
Pour la méthode, je fais chauffer des agrafes en métal que je viens faire fondre dans le plastique.
Les agrafes ont des formes différentes pour s'adapter au besoin.
On utilise cette méthode en carrosserie pour réparer certains pare-chocs.
Je m'occupe aussi des fissures
J'ai fini par donner un petit surnom Ă  ce tableau de bord, devinez lequel !
Ensuite, on coupe les tiges et on "lime" l'excédant qui dépasse
Rosco44
Pour ceux qui ne l'avait pas encore deviné, le petit surnom donné à ce tableau de bord est : Franckenstein !! :fonsde:
Pour la suite on dira Franck (plus court)
Voilà le donneur. Je vais prélever les parties qui m'intéressent à savoir tous les points de fixation inférieurs, ainsi que la partie centrale qui reçoit les boutons de warning, dégivrage, etc...
Je n'ai pas fait dans le détail, j'ai coupé large pour pouvoir m'ajuster au mieux sur Franck.
Et c'est parti, j'ajuste tout et je "soude"
Je contrĂ´le mon Ă©cartement et je continue
Ça prend forme !
Rosco44
Messagede Rosco44 » Jeu 4 Jan 2018 21:08
Il faut maintenant commencer à tout réassembler avant de reposer le simili.
Je commence par remplacer cette espèce de filtre collé au fond de Franck dont je n'ai toujours pas compris l'utilité.. :pamoi: . Pour cela, j'ai utilisé du filtre de hotte et du double face large.
Ensuite du joint trouvé à Casto** pour remplacer les joints entre l'ensemble de conduits et Franck.
Et je remets l'ensemble sur Franck. En temps normal, c'est glissé sous des pattes et vissé/collé. Pour moi, certains filets en plastique étaient HS, j'ai donc utilisé de la colle bicomposant tout en mettant autant de vis que possible.
Quelques pinces le temps que la colle sèche
Quelques fissures que je n'avait pas vu sur les conduits
A ce stade là, j'ai pensé que le plus dur était fait, si j'avais su..
Rosco44
Messagede Rosco44 » Jeu 4 Jan 2018 21:09
Etape suivante : Pose du simili cuir !!
J'ai bien galéré pour cette étape..
- 1ère méthode : Colle néoprène en bombe. Le guide d'utilisation indique qu'il faut pulvériser le produit sur les deux parties à encoller, attendre un peu, et coller.
C'était cet été, il faisait bien chaud, on a à peine pu poser le simili, la colle avait déjà prise et la mise en place fut impossible..
Le vinyle en question qu'il faut bien nettoyer
Il y avait déjà des trous, j'en fait d'autres, ils servent à chasser l'air et l'excédant de colle.
Je cache les parties sur lesquelles je ne veux pas mettre de colle
Le poste de travail, étudié pour aller le plus vite possible une fois tout encollé..
J'applique la colle
La pose étant un échec, on a tout retiré et aussitôt tout nettoyé
La colle a vraiment pris très vite
2ème méthode : colle néoprène à appliquer au pinceau
On a commencé avec la petite partie côté gauche qui n'a pas posé de problème
Puis la plus grande partie côté droit, et là, re-catastrophe, trop de colle sous le vinyle, des plis se forment partout, pas moyen de faire quelque chose de correct, c'est un nouvel échec. Seule la partie gauche est OK.
Je me suis rendu chez un sellier Ă  la retraite pour savoir ce qu'il e pensait et s'il pouvait faire quelque chose..
Selon lui, le vinyle serait thermocollé en usine à l'aide d'une presse. Vrai ou pas, il ne peut rien faire..
Entre temps, je me suis fait opéré de l'épaule gauche, le chantier est resté en suspend depuis le mois de Juillet et j'ai remis le nez dedans cette semaine !
Rosco44
