[Guig's] 205 Sacré Numéro D 1995 (La suppléante) (22ans)
Re: [Guig's] 205 Sacré Numéro D 1995 (La suppléante)
Messagede griffe66 » Lun 10 Oct 2016 09:51
Bravo Guillaume pour ton travail ..... et pour la consommation de gas-oil : c'est cool de chez cool :good:
205 Junior 1,0L 1989 - 161744 kms
griffe66
Messagede Guigs (Guillaume) » Ven 2 DĂ©c 2016 21:54
Merci Griffe66! :good:
Bonsoir Ă  tous. :)
Bon depuis quelques temps, la 205 peine énormément à démarrer "à froid", vue qu' elle couche dehors et qu'en ce moment par chez moi cela caille à fond :froid: j'ai d'abord pensé au relais de préchauffage, j'en ai donc acheté un neuf mais au final le problème était toujours là, j'ai ensuite contrôlé les bougies qui sont récentes, à part le fait que ces dernières étaient toutes noires mais là encore après avoir vérifié le fonctionnement de celles-ci je m'étais dirigé vers une fausse piste, mon démarreur tournant bien lors de la mise en contact, je me suis penché vers le circuit de gazole pour y chercher une probable mise à l'air, j'ai donc remplacé la poire d'amorçage car cette dernière était molle même quand le moteur tournait mais rebelote rien n'y a fait, elle galère toujours autant à démarrer le matin.
Du coup j'ai pris rendez-vous chez un diéséliste là même ou j'ai acheté le relais de préchauffage, je lui ai donc amené la voiture mercredi soir pour qu'il puisse juger de la panne le lendemain.
Suite à ce diagnostic, il m'a été annoncé que les 4 soupapes d'admission sont bridées et qu'il faut remplacer les 4 pastilles de réglages associés à chaque soupape, en fait ce qui se passe c'est que les soupapes ne se ferment pas elles restent ouvertes constamment, cela entraîne un manque de compression et du coup le démarrage ne se fait pas correctement à moins de pomper et d’accélérer de manière soutenue.
Alors voilà, elle va repartir chez ce spécialiste à la mi-décembre et il va changer les pastilles, procéder à un réglage, remplacer les joints spy d'arbre à cames et le joint du couvre culasse.
Après cela j'espère être tranquille pour un moment.
Bonne soirée et bon week-end à tous!
:wink:
Messagede 205sn (JĂ©rĂ©my) » Ven 9 DĂ©c 2016 15:49
Triste affaire.
J'avais un soucis similaire sur mon berlingo 1.9d, c'était la "pompe" dans le réservoir qui aspirait plus et qui était pleine de merde.
Ce soucis de réglage et de pastille est aussi présent sur celui-ci lorsqu'il a teint un fort kilométrage.
Messagede griffe66 » Sam 10 DĂ©c 2016 19:06
Allez Guillaume courage et ta 205 sera au top :good:
griffe66
Messagede Guigs (Guillaume) » Dim 11 DĂ©c 2016 19:41
205sn a Ă©crit:Triste affaire.
Salut Jérémy. :)
Oui pour l'histoire de réglage et des pastilles, Damien m'a dit que sur XUD ce n'était pas un problème courant (mon père avait eu aussi le coup sur son ancienne BX break moteur XUD9) en revanche sur DW8 (donc le moteur de ton Berlingo) ce serait apparemment la maladie de ces moteurs.
griffe66 a Ă©crit:Allez Guillaume courage et ta 205 sera au top :good:
Salut griffe66.
Merci, mais je suis confiant, je ramène la voiture mardi soir au garage et je la récupère si tout va bien vendredi! :) :good:
Messagede griffe66 » Dim 11 DĂ©c 2016 20:32
ça c'est une super bonne nouvelle Guillaume pour ta 205 :good: allez vivement vendredi que tu l'a récupère .. :wink:
griffe66
Messagede 205sn (JĂ©rĂ©my) » Lun 12 DĂ©c 2016 08:33
Exact, faut tous sortir, la facture s'élève a un peu plus de 600€, pour le moment le mien n'est pas concerné, malgré ses 260 000 kms.
Messagede Guigs (Guillaume) » Mar 20 DĂ©c 2016 21:46
Bonsoir Ă  tous. :)
Bon j'ai récupéré la 205 samedi dernier et cette intervention inopinée et conséquente s'est révélée très utile puisque dimanche matin j'ai fais un essai de démarrage par -2° et après quasiment 12 heures d'arrêt prolongé résultat : elle a démarrée du premier coup et sans aucun raté! :D
Malgré cela il y a juste un autre petit souçis qui s'est invité lors de la réparation et qui n'a absolument rien à voir avec le moteur, la vitre avant gauche qui a décidé de se mettre en travers lorsque le mécanicien qui l'avait préalablement ouverte, bon ce dernier à démonté et à corrigé le problême de façon à ce que la vitre remonte correctement, cela a été fait à titre gracieusement et au moins la secrétaire a été professionnelle en m'informant du problème, mais ce sera encore un truc en plus à voir et à changer, la 205 c'est comme la chanson de Stromae "alors on danse?" dans laquelle on peut entendre la parole suivante : "quand tu crois que c'est fini, ben non y en a encore!"
Sinon la sécrétaire du garage m'a dit que ma 205 était très soignée!
Voilà sinon aujourd'hui la sacré numéro fête ses 22 ans! :bien:
Re: [Guig's] 205 Sacré Numéro D 1995 (La suppléante) (22ans)
Messagede griffe66 » Lun 26 DĂ©c 2016 14:34
Guillaume c'est un beau cadeau de Noël pour ta 205 :good: Au fait bon anniv à ta 205 : 22 ans , la mienne bientôt 28 ans ...... :wink:
griffe66
Messagede Guigs (Guillaume) » Dim 13 AoĂ» 2017 16:57
Bonjour Ă  tous. :)
Bon cela fait un bail que je n'ai pas donné de nouvelles de la "suppléante", je vais donc me rattraper .
Le 26 avril dernier cela a fait un an (déjà) que je possède cette 205 et on peut dire que j'ai bien roulé avec car à l'achat elle totalisait environ 205400 kms et au moment où j'écris son kilométrage est de 233300 kms (approximativement), il faut dire qu'elle est devenue ma voiture de tous les jours aussi elle a participée à un bon nombre de sorties du forum et du club :
- Paris pour le week-end du 01 mai
- Assemblée Générale à Lille durant le week-end de l’ascension
- la sortie dans la DrĂ´me (le mois dernier)
- plus quelques sorties locales dans l'Est
Du coup il y a eu aussi quelques réparations et opérations d'entretien courantes qui ont étés réalisées tout récemment :
- Remplacement du démarreur
- Remplacement du croisillon (ou cardan) de direction
- Remplacement des disques et plaquettes de freins Ă  l'avant
- Remplacement de 2 pneus
- Vidange de l'huile moteur + filtre
- Remplacement du filtre Ă  air et du filtre Ă  gazole
Voilà pas grand chose d'autre à vous signaler, si j'ai la vitre avant gauche qui est un peu capricieuse à remonter, il faudra que je me penche prochainement sur le problème sinon elle roule parfaitement au quotidien et niveau consommation c'est plus que raisonnable pour une auto de cet âge (dernier plein : 956 kms, 42 litres : 4.3l/100kms)
Je tâcherai de mettre des photos la prochaine fois.
:wink:
Précédente
