[205 SN°Bleue Miami] Rosco44 - Vandalisée.Cherche vitre AVD!
Re: [205 SN°Bleue Miami] Rosco44 - Réfection mécanique !
Messagede Rosco44 » Dim 5 Juin 2016 19:38
Petit achat toujours utile : un touret, avec une brosse. Il peine un peu pour nettoyer les grosses pièces mais c'est suffisant.
Petit essai sur un filetage de bougie :
Je me suis aussi offert un coffret à tarauds. Utile par exemple pour nettoyer les puits de vis de culasse. C'est important de le faire pour ne pas fausser le serrage des vis au couple puis le serrage angulaire.
On dirait que j'ai oublié un côté lors du nettoyage !
En fait, je n'avais pas encore déposé le volant moteur. Je l'ai donc déposé pour pouvoir changer le joint spi de vilebrequin et par la même occasion, nettoyer ce côté :
Je repose la culasse après avoir pigé l'AAC et le vilebrequin.
J'ai graissé mes vis de culasse avec de la graisse graphitée (dite belleville autrefois). Je fais de même pour le filetage des bougies.
Et je remonte le moteur dans la voiture :
205 num 1 205 Sacré Numéro de 1997 - 285000kms
205 num 2 205 GTI de 1987 - 255000kms
Rosco44
Messagede Rosco44 » Dim 5 Juin 2016 20:09
Une fois le moteur remonté, il faut remettre la boite.
Mais avant ça, je mets en place les nouveaux guides d'axe de fourchette :
Le guide de butée :
L'embrayage et son mécanisme, le tout bien centré :
On met un peu de graisse sur le guide de butée (elle est fournie avec le kit d'embrayage) :
On met la butée en place et on remonte la boite, toujours avec les moyens du bord et sans trop se fatiguer :
La boite est en place, j'ai bien mérité une petite pause :
Puis je commence à remonter quelques bricoles nettoyées au préalable :
Je remplace des pièces par d'autres d'occasion mais en meilleur état :
Et je continue le nettoyage d'autres pièces avant le remontage.
(C'est vraiment la partie nettoyage qui ma pris le plus de temps jusqu'à présent)
Rosco44
Messagede Rosco44 » Dim 5 Juin 2016 20:51
Pose du kit distri, sous la pluie ... :
Pose des carters de distri nettoyés :
Démontage et nettoyage de l'alternateur :
Idem avec le démarreur :
Puis remplacement et nettoyage du faisceau alternateur démarreur :
(au passage, si quelqu'un sait où se branche la cosse noire au bout du fil gainé noir au milieu de la première photo, je suis preneur..)
Face à l'ancien :
Rosco44
Messagede Rosco44 » Dim 5 Juin 2016 20:55
Et remontage sur la voiture :
Quelques photos de pièces remplacées, nettoyées (encore), remontées... :
Et la face avant remontée (Les pare-chocs avant et arrière ont été repeints) :
Rosco44
Messagede Rosco44 » Dim 5 Juin 2016 21:15
Dépose des deux demi train pour remplacement des amortisseurs et des roulements de roues avants :
Nettoyage des éléments pouvant l'être, les ressort couverts de rouille sont partis au sablage pour être repeints :
A suivre dans le courant de la semaine :
- peinture des ressorts de suspension
- remplacement des amortisseurs avants
- remplacement des roulements de roues avants
- remplacement des plaquettes de freins.
J'ai aussi remplacé l'ensemble maitre cylindre / mastervac (mais pas de photos), les roulements de roues arrières, les flasques de frein arrière ont été repeintes et le kit de frein arrière a été remplacé. Je dois encore remplacé le silencieux arrière par un d'occasion comme neuf.
Et je crois que c'est tout ^^"
Je donnerai des nouvelles dans le courant de la semaine ou le week-end prochain.
Bonne semaine à tous !!
Rosco44
Messagede Rosco44 » Dim 5 Juin 2016 21:42
Je viens de retrouver la vidéo du redémarrage du moteur :)
https://www.youtube.com/watch?v=gwOU-T7 ... e=youtu.be
Rosco44
Messagede Flagoo (Alan) » Dim 5 Juin 2016 21:56
Mais pourquoi au 4è essai seulement ? :D
205 num 1 205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 100000kms
On ne prend pas la route, on la partage ! Les rétros et les clignos ne sont pas des accessoires en options... Les Deux-roues vous remercieront !
205 Roland Garros Cabriolet - 08/1991 - 100000km
Flagoo (Alan)
Images: 10
Messagede Rosco44 » Dim 5 Juin 2016 21:59
Je ne me rappelai plus de ce détail dans la vidéo ^^
En gros problème de batterie et de démarreur. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre ^^"
Rosco44
Messagede Rosco44 » Mer 8 Juin 2016 20:26
Suite des péripéties de ces trois derniers jours.
On sort les roulements des fusée avant de les nettoyer au touret pour les repeindre :
Avant de commencer à peindre, il faut penser à cacher la portée du roulement !
On protège de la rouille avec un peu de cataphorèse :
Et c'est parti !
D'autres pièces de la suspension au passage :
Et voilà le résultat (vernis mat)
Rosco44
Messagede Rosco44 » Mer 8 Juin 2016 20:37
Du coup, pose des roulements neufs :
Entre temps, les ressorts sont revenus du sablage, et donc mise en peinture rapidement avant le retour de la rouille (vernis brillant ce coup ci) :
Et je dois dire, c'est une vrai M**de à peindre !! %)
Voilà ! Demain je remonte le tout avec des amortisseurs tous neufs ! Photos à venir évidemment :wink:
Rosco44
