205 Automatic de 1994 - Passage des 150.000 km
Re: 205 Automatic de 1994 - A retrouvé son volant
Messagede Le_krostif (Christophe) » Lun 23 Fév 2015 00:43
Bin oui tout a été démonté.
Je vais verifier la tension au niveau du ventilo pour voir si j'ai bien 12v quand manette tournée à fond.
Si c'est pas le cas, va falloir trouver l'erreur.
Vu que j'ai un module clim en rab, je le testerai au cas ou.
Re: 205 Automatic de 1994 - Saloperie d'electronique !!!
Messagede atschoum88 (Jérémie) » Sam 7 Mar 2015 10:37
bon l'Automatic a repris du service, et tout allait bien jusqu'à ce que j'atteigne les 200km fatidique. Elle a commencé à me refaire son histoire de perte de puissance.
Donc en rentrant j'ai interrogé le calculateur (sans me tromper cette fois ^^" ). Résultat, potentiomètre du papillon ou capteur MAP. Et évidemment rien qui permette de préciser le diag...
Alors j'espère que ça sera le capteur, parce que 219€ le potard chez Peugeot, ça pique :crazy:
Messagede atschoum88 (Jérémie) » Sam 7 Mar 2015 13:56
bon alors pour préciser le diag quelques petites manip
si je débranche le papillon c'est pire %)
en débranchant le capteur le ralentit à froid est pas top... mais oh, elle roule ^^
donc ben voilà, j'ai un capteur MAP a changer. Et du coup la sonde n'a rien si ça se trouve, enfin je vais pas la renvoyer tout de suite, on verra après avoir changer le capteur :)
Messagede Julien » Sam 7 Mar 2015 20:40
si tu veux j'ai tout un systeme de 205 XU5M en rab'
Messagede atschoum88 (Jérémie) » Sam 7 Mar 2015 20:44
serait-ce celui de ta XS ? :D
ça peut m'intéresser en secours oui, parce que c'est introuvable.
Là elle tourne bien avec le capteur débranché, juste le ralentit pas top. Donc la panne est clairement identifiée. Mais un peu de pièces en rab ne ferait pas de mal ^^"
Bon va vraiment falloir que je retourne à Cernay un de ces quatre :lol:
Messagede chris25 » Jeu 19 Mar 2015 11:21
Bonjour à tous voilà es normal que mon automatic de 1986 consomme pire gmc lol entre 10 et 15 litres au 100/km ? Merci en attente de vous lire ^^"
chris25
Messagede dami (Damien) » Jeu 19 Mar 2015 21:32
chris25 a écrit:Bonjour à tous voilà es normal que mon automatic de 1986 consomme pire gmc lol entre 10 et 15 litres au 100/km ? Merci en attente de vous lire ^^"
Nan c'est pas trop normal :D
Faut voir si l'entretient a été fait, le réglage du carbu ect...
Re: 205 Automatic de 1994 - Ca roule
Messagede atschoum88 (Jérémie) » Ven 10 Avr 2015 16:04
voilà capteur MAP changé. Résultat le ralenti est remonté à 1000/1100 tr et on sent qu'elle a plus de répondant à la pédale. Comme quoi une babiole à 20 boules ça peut foutre une sacrée merde :P
Avec l'ancien capteur
https://youtu.be/WH0qApGtdtA
Et avec le nouveau
https://youtu.be/T_s0wnM1icg
Re: 205 Automatic de 1994 - AB câblés, mais...
Messagede atschoum88 (Jérémie) » Sam 30 Mai 2015 19:51
bonjour
aujourd'hui je me suis attelé à remplacer l'ancien câblage des AB qui commençait à rouiller dans la gaine... Pour éviter l'oxydation des connexions dans les passages de roue, j'ai câblé directement des AB au relais. Faudra juste que je remplace le faisceau avec les AB le jour où je les vire ^^"
Petit essais ce soir et...
3441
... j'ai une ampoule de grillé :lol:
Sinon une "légère" fuite au niveau de la coiffe de l'injecteur. Et évidemment le joint est NFP :twisted:
3442
Messagede atschoum88 (Jérémie) » Dim 31 Mai 2015 16:20
bon après test et un bon coup de WD40 il s'avère que l'ampoule est encore bonne ^^"
3453
J'ai jeté un coup d’œil au joint fuyard. Après inspection il semblerait que ce ne soit pas de l'essence qui fuit mais de l'huile %) . Après un petit nettoyage de l'injecteur on remonte le tout. On verra si ça fuit à nouveau
3445 3446 3447
Nettoyage du hayon et de l'entourage du coffre, j'aime pas quand c'est sale :D
3448
Les sièges ont reçu les bons soins d'un nettoyage vapeur, et la moquette un bon coup d'aspirateur
3449 3450
J'ai également rattrapé les conneries des mômes du coin... Qu'est-ce qu'on peux être bête à cet âge... :roll:
3451 3452
