Ma GT XU5M sorrento
Re: Ma GT XU5M sorrento
Messagede Franz » Mar 14 DĂ©c 2010 21:18
Voila, radiateur déposé en attendant le nouveau ;)
" Tu es content d'avoir choisi une 205 plutĂ´t qu'une 206 jusqu'au jour ou tu doit changer le radiateur "
Disait le sage dans la montagne :mrgreen:
François
205 Génération D 113 000 kms
Franz
Messagede dami (Damien) » Dim 19 DĂ©c 2010 19:15
Alors changé ce radia ?
Messagede Franz » Dim 19 DĂ©c 2010 20:11
Ben non, comme d'hab les mécanos attendant la livraison de pièces...
Retard a cause des intempéries, mais normalement demain elle tourne ;)
je vais enfin pouvoir en profiter pleinement, avec la ventilation qui fonctionne a nouveau, sauf le chaud
Mais on verra avec un niveau de LDR correct
François
Franz
Messagede Franz » Jeu 23 DĂ©c 2010 21:01
Bon ben voila enfin opérationnelle, merci a tous les protagonistes m'ayant donné un coup de main ;)
Il faut juste que je fasse une révision/nettoyage du bloc d'injection.
Comment est géré le ralenti sur monopoint, le papillon est un peu ouvert ou bien il y a un tiroir d'air additionnel ?
François
Franz
Messagede Julien » Jeu 23 DĂ©c 2010 22:38
de rien. :)
Messagede Alex 90 » Jeu 23 DĂ©c 2010 23:10
sur le XU5M c'est un système magnetti marelli donc c'est un tiroir additionnel qui est mis sur un circuit d'air en dérivation ;)
Alex 90
Messagede dami (Damien) » Ven 24 DĂ©c 2010 14:40
N'hésite pas a passé chez moi la semaine prochaine, je suis curieux de savoir ce que ça donne en boite manuelle ce XU5M.
Messagede Franz » Mer 29 DĂ©c 2010 20:58
Pfff, le compte tour est toujours récalcitrant
J'ai contrôlé l'alimentation, c'est OK
La fiche sur le compte tour, la borne 1 est le + APC, la borne 2 la masse
Ensuite j'ai en 3 le fil 112 et en 4 le fil 112D
En suivant ces deux derniers fils ont arrive sur le connecteur marron au dessus de l'emplacement de la tirette de déverrouillage du capot
Le truc c'est que de l'autre coté du connecteur seul le fil 112D continue, et prend l'appellation 112 ( et la couleur aussi d'ailleurs)
Normal ?
Autrement, ce fils 112 continue et semble se diriger vers le calculateur
Ma question : Comment l'information régime moteur transite t-elle, la bobine envoit l'info ou alors c'est le capteur PMH ?
En gros, d'où vient l'info régime moteur sur le fil 112 (sur XU5M) ?
Voila
Sinon j'ai pensé shunter les deux fils 112 et 112D sur le connecteur marron, mais un des 2 est sensé être une masse non ?
François
Franz
Messagede Franz » Jeu 30 DĂ©c 2010 18:11
Voila voila j'ai mes réponses
Alors le fil 112 qui partait de la borne 3 ne sert a rien
Le fil 112D (borne 4) qui prend l'appellation 112 par après est le signal envoyé par le calculateur, sur la borne 3
On va enfin pouvoir bosser, nouveau multimètre ;)
François
Franz
Messagede Franz » Lun 3 Jan 2011 17:31
Voila voila
Bien content car j'ai réussi a monter le compte-tour de GTi sur cette bobine jumostatique, pas simple
Le prochaine étape sera de remplacer les moteurs de Fermeture centralisée sur 3 portes dont la porte conducteur
Il faut également que je remplace l'intermédiaire d'échappement ( et vider le cata...)
Sinon content car elle marche vraiment bien maintenant, le souci de ralenti Ă©tait du a une prise d'air sur le capteur de pression d'air :x
Les photos viendront quand elle sera entièrement fonctionnelle ;)
François
Franz
