[DeThomasO]CTi 06jul90 Graphite
Messagede DeThomasO » Lun 24 Jan 2011 09:19
Yo Ă  tous,
Quelques photos de ma CTi:
du temps ou j'avais ma CT en plus de ma CTi
Et la revoilà avec la remplacante de la CT, une junior diesel appelée la "dethomato" puis la tomate pourrie:
Cette CTi, erreur de jeunesse avait subit les rages de la modif type MCGyver. Une remise à l'origine a été effectué pour lui redonner ses letres de noblesse.
Remise Ă  l'origine du train GTi par celui de CTi:
Une petite photo du train GTi en haut, et en bas le train CTi d'origine qui revient lĂ  ou il n'aurait jamais du partir....
Evidement, remplacement des bras tirés et des silentblocs...
DeThomasO
Re: [DeThomasO]CTi 06jul90 Graphite
Messagede DeThomasO » Lun 24 Jan 2011 09:21
Voici les photos du remontage.
Pour ceux (ou celles) qui ont un berceau Ă  remonter, ces quelques photos pourront vous apporter un peu d'aide.
J'ai donc préparé le berceau avec la cremailliere. Les bras de suspension doivent etre monté à blanc c'est à dire non-serrés,idem pour le silent bloc anti-couple:
Etant tout seul, j'ai commencé par lever le coté droit du berceau à l'aide d'un cric afin de le fixer par la rotule de suspension. De ce fait, il peut se balader sans contraintes.
Puis meme chose pour le coté gauche:
J'ai fixé les rotules de direction pour ne plus etreemmerdé par les bielettes et zou, on souleve l'arriere
On fixe le tout, le silent bloc anti-couple. et voila le plus gros est fait...
Ne pas oublier la direction et les commandes de vitesse:
Reste plus qu'Ă  remettre sur roue et de serrer tout ca.
Sauf que..... 2 etranges pieces trainaient dans leur petit sachet plastique.... Et merde, j'ai oublié de monter les protections de souflet de rotule de suspension: dégouté.... :Grrrr:
Putain mais ou ai je la tete? Je me demande bien Ă  quoi je pouvais bien penser pour oublier ces protections. :roll:
A une jolie paire de carbu Weber? :-))
En tout cas, je suis bon pour redemonter....
Voili:
Voilou:
Probleme réglé.
On remet tout ca sur patte, on secoue la voiture et on sert toutes les vis....
DeThomasO
Messagede DeThomasO » Lun 24 Jan 2011 09:23
Comment se fait ce qu'on ne voyait jamais le derriere de ma CTi dans les photos que je postais?
Tout simplement, par pudeur, parce qu'elle a les fesses Ă  l'air:
Pour continuer mon programme "retour à l'origine", la rape et ses logos d'origines ont été remis en place.
J'ai donc déposé le coffre afin de nettoyer tout ca et de reposer proprement l'enjoliveur de coffre.
Voilà son nouveau derriere habillé que je pourrai maintenant photographié aussi souvent que je veux maintenant
ca lui va tellement bien...
DeThomasO
Messagede DeThomasO » Lun 24 Jan 2011 09:25
Premeire sortie apres sa remise Ă  l'origine. Dans le jardin... BA oui, au debut, faut y aller tranquillou. Pas envie qu'elle s'echappe.
Habillée:
l'antenne est manquante car cassée... :x
Et lĂ , sans le haut:
Voici quelques photos de l'interieur:
Ca, ca m'enerve: comment faire revenir le gris d'origine? :?
Voilà ce que j'ai trouvé dans la boite à gant: :D
DeThomasO
Messagede DeThomasO » Lun 24 Jan 2011 09:28
J'adore sa nouvelle rape...
L'antenne manquante est remise en place... Pas un gros travail mais tout de meme....
UN brin court pour cabrio:
DeThomasO
Messagede DeThomasO » Lun 24 Jan 2011 09:30
Personne n'a remarqué les LP.... blancs...
Ces sont des CIBIĂ© verre et parabole blanc, ca Ă©claire fort, tres fort meme mais malheureusement non d'origine...
Donc suite au programme "retour à l'origine", je les ai remplacé, à regret d'ailleurs, par des Siem verre blanc/ parabole jaune...
Chance, j'ai trouvé par hasard une paire de LP d'origine au salon Automedon du Bourget: 30euro d'occas mais negociés 15euro en raison des paraboles rouillées et foutues. Le reste est en super etat...
A ce prix lĂ .... :D fallait pas hesiter...
Me restait plus qu'Ă  me trouver l'ensemble verre blanc/parabole jaune.
Impossible d'en trouver en bon Ă©tat en occas.
Donc direction Peugeot: 58,74HT piece.. :x
voilà, c'est monté et c'est nickel.... Ca change.... :)
DeThomasO
Messagede DeThomasO » Lun 24 Jan 2011 09:33
revision du train arriere:
Ce qu'il faut pour refaire la cinematique du train arriere: (en esperant que les axes soient bons)
Voici quelques details de mon périple:
Tout d'abord, j'ai équipé ma CTi de roues arrieres "standard" afin de pouvoir dévisser les écrous gauche et droit d'axe central. Une douille de 32 avec un cliquet équipé d'une rallonge suffit à les demonter sans difficulté:
Une fois les 2 ecrous démontés, il suffit de lever la voiture par la traverse de suspension à l'aide d'un cric et de la placer sur chandelle.. Tres pratique cette solution...
Les tambours peuvent alors etre sortie en tirant sur la roue:
Si ca ne va pas, un levier en appuie sur les vis de roue permet de la devisser. Interet suplementaire de monter de vieilles roues...
Le tambour est venu avec la roue. Malheureusement un roulement à dégagé... il est mort.. Encore quelques billets qui disparaissent... Je vais remplacer les roulements des 2 cotés pour etre tranquille.
Une photo pour se rappeler l'orde de montage des ressorts des freins GIRLING:
J'ai profité de débrancher le cable de frein à main et les durites pour demonter le frein complet:
Le pot est demonté, il suffit de dévisser les 6 ecrous de fixation et la bète peut descendre:
Voilà, c'est déposé. Ca va tres vite et peut etre facilement fait tout seul. Cependant, y'a du boulot pour 2 sans problemes.
Le train est pret pour etre nettoyer puis une bonne révision.
Effectivement, ce n'est pas la peine que la voiture soit sur roue pour devisser l'ecrou d'axe arriere. Cependant, je n'aime pas trop forcer avec des rallonges lorsque la voiture est sur chandelle.... d'ou la manip..
DeThomasO
Messagede DeThomasO » Lun 24 Jan 2011 09:35
la titine est fin prete a affronter la route...
Un petit tour au Mans chez la belle soeur pour essai grandeur nature.
c'est partie pour 200km d'autoroute... Pas un chat.;. :D :car:
Et bin, rien Ă  dire lol
aucun souci, elle turbine... :yep1:
Passage devant le fameux circuit du Mans...
quelques photos de ma belle:
DeThomasO
Messagede DeThomasO » Lun 24 Jan 2011 09:37
passage au controle technique, angle de prise de vue pas habituel...
DeThomasO
Messagede DeThomasO » Lun 24 Jan 2011 09:38
La CTi est terminée et aborde fierement les couleurs du Club.
Ici à Automedon avec l'ancien president et l'ataché(e) de presse:
DeThomasO
