[205sn]205 Roland Garros Cabrio 1992.
Messagede 205sn (Jérémy) » Ven 21 Aoû 2015 16:58
Salut
Voici ma nouvelle acquisition achetée la semaine dernière. Une 205 Roland Garros Cabrio de 1992 avec 158 961kms a l'achat.
Elle a des bricoles a faire comme un soufflet de cardan, a faire, le silencieux a changé, une ampoule par ci par la de claqué.
J'ai aussi fait la distribution car elle avait 7 ans et 20 000 kms. Cette voiture a peu roulée ces dernières années.
Le hic deux jours après son achat le JDC à décidé de lâché. Heureusement le proprio très embêté décide de prendre les réparations a sa charge.
[ok]Récupération véhicule au Décathlon de Mâcon (71)[/ok] à 158855 kms
Mécanique:
[ok]Première vidange.[/ok] à 158948 kms.
[ok]Ampoule avant.[/ok] à 158948 kms.
[ok]Balais d'essuies-glaces.[/ok] à 158948 kms.
[ok]Calorstat et purge LDR.[/ok] à 158969 kms.
[ok]Distribution.[/ok] à 159048 kms.
[ok]Joint de culasse.[/ok] à 159123 kms.
[ok]Joint de queues de soupapes.[/ok] à 159123 kms.
[ok]Bougies.[/ok] à 159123 kms.
[ok]Maître-cylindre et purge frein.[/ok] à 160987 kms.
[ok]Support de batterie.[/ok] à 161317 kms.
[ok]Balais d'essuies-glaces.[/ok] à 164618 kms.
[ok]Embrayage.[/ok] à 164710 kms.
[ok]Vidange boite de vitesse.[/ok] à 164710 kms.
[ok]Disques et plaquettes avant.[/ok] à 164950 kms.
[ok]Nouvelle plaque minéralogique.[/ok] à 165050 kms.
[ok]Carburateur.[/ok] à 167339 kms.
[ok]Vidange moteur et filtre à huile 10w40 Pronex. [/ok] à 168411 kms.
Intérieur:
[ok]Réparation vitres électrique.[/ok] à 161080 kms.
[ok]Changement du compteur.[/ok] à 162169 kms.
[ok]
Pommeau de vitesse.[/ok] à 162775 kms.
[nok]Réparation fermeture centralisée.[/nok]
[ok]Nettoyage des panneaux de portes.[/ok]
[nok]Nettoyage moquette.[/nok]
[nok]Traitement si besoin du sol.(rouille).[/nok]
[nok]Changement des tapis.[/nok]
[nok]Changement des plastiques arrières.[/nok]
[nok]Changement plage arrière.[/nok]
[nok]Restauration sellerie.[/nok]
[nok]Changement tableau de bord.[/nok]
[nok]Radiateur de chauffage.[/nok].
[ok]Changement tirette de starter.[/ok]
Carrosserie:
[ok]Remettre logo d'origine.[/ok] à 158948 kms.
[ok]Changer cabochon de feux.[/ok] à 158948 kms.
[ok]Vérin de coffre.[/ok] à 158948 kms.
[ok]Traitement plancher de coffre. [/ok] à 159103 kms.
[ok]Changement longue portées.[/ok] à 158948 kms.
[nok]Changement capot.[/nok]
[ok][color=#00BF00]Changement capote.
[/ok]
[ok]Remettre liserais blanc autour de la caisse.[/ok]
[ok]Remettre jante alu d'origine.[/ok]
[nok]Peinture complète.[/nok]
Options:
[nok]Installation bavette avant.[/nok]
[ok]Protecteurs de longues portées.
[ok][color=#00BF00]Feux H4 Jaune.
[/ok] à 159 103 kms.
[ok]Bippeur oubli de phare.[/ok]
[nok]Sebring Siffleur[/nok]
Voici quelques photos:
Je suis actuellement en train de refaire le plancher du coffre.
Re: [205sn]205 Roland Garros Cabrio 1992.
Messagede 205sn (Jérémy) » Sam 22 Aoû 2015 07:34
Travaux du 12/08/2015:
J'ai commencé par la vidange moteur et le changement du filtre à huile ne savant pas de quand elle datait. Je n'ais pas de photo, mas l'huile était bien noire. :0
Ensuite installation de nouvelles ampoules, j'ais mis des Philips Vision +30%. :)
J'ai aussi changé les balais d'essuie-glace avant. :D
Changement ensuite du vérin de coffre:
Changement du logo qui n'était pas d'origine (il provenait d'une 306), j'ai pris celui de ma collection:
Nettoyage des feux arrière:
Les cabochons sont différents:
J'en ais un dans mon stock:
Démontage de la platine: (Comment faire pourrir une caisse).
Après nettoyage:
Nettoyage de la platine:
Plus qu'a remonté.
Messagede 205sn (Jérémy) » Sam 22 Aoû 2015 07:38
Travaux du 13/08/2015:
Purge du LDR et changement du calorstat:
L'après midi changement de la distribution chez un membre de planète205:
Je n'ais pas en photos car prendre en photo les mains pleine de cambouis c'est pas top.
Messagede 205sn (Jérémy) » Sam 22 Aoû 2015 14:57
Travaux du 14/08/2015:
On attaque le ponçage du coffre.
Mon coffre ressemblait à ca:
Décapage a la brosse métallique, montée sur perceuse et a la meuleuse avec disque a poncer:
Une fois décapé:
Je passe une couche de RUTOL CIP:
Et on laisse séché.
Travaux du 16/08/2015:
J'attaque le dessous du coffre la ou il y a le panier il y a quelques points de rouille. J4aurais pus refaire les parties attaquées mais j'ai pas envie de recommencer dans 2 ans 15 cm a coté, alors je refais tout.
Même principe, perceuse et meuleuse.
Une fois décapé RUSTOL CIP:
En attendant que ça sèche je passe la deuxième couche dans le coffre:
Travaux du 17/08/2015:
Réception des globes jaunes pour les feux H4:
Une fois monté:
Ensuite je décape le panier de roue de secours à la meuleuse et passage de RUSTOL. Je m'occupe aussi du support:
Messagede griffe66 » Sam 22 Aoû 2015 21:30
Super travail Jérémy , encore bravo :good:
205 Junior 1,0L 1989 - 161744 kms
griffe66
Messagede 205sn (Jérémy) » Dim 23 Aoû 2015 07:35
Merci. :)
Messagede 205sn (Jérémy) » Dim 23 Aoû 2015 07:50
Travaux du 19/08/2015:
Passage de la première couche de minium:
Rénovation du plastique de coffre:
Changement des clips:
Nettoyage d'un panneau de porte arrière:
Travaux du 20/08/2015:
Passage de la deuxième couche de RUSTOL sous le coffre:
Et deuxième de minium dans le coffre:
Travaux du 21/08/2015
Décapage su support de la banquette arrière:
Passage minium panier de roue de secours:
Passage 1ere couche de produit sous le coffre:
Travaux du 22/08/2015
Hier passage de la seconde et dernière couche:
Messagede 205sn (Jérémy) » Lun 24 Aoû 2015 08:03
On continue avec les travaux du 22/08/2015:
Décapage de la vis de panier:
Peinture support de vis:
Peinture du panier de roue de secours:
Remise en place avec récupération du clips en plastique sur l'Océane:
Décapage partie crochet du coffre et passage RUSTOL:
Passage en apprêt du coffre:
En attendant que tout sèche on passe au nettoyage du feux arrière droit:
Avant:
Après:
Remontage:
Ensuite, remise en place du cache en plastique du coffre:
Et pour finir nettoyage de la râpe avec passage d'un coup de POLYTROL:
Voilà ou j'en suis actuellement. :)
Messagede pat76 (Patrick) » Lun 24 Aoû 2015 11:36
:good: bon boulot Jérémy ..bonne continuation ! :wink:
Messagede 205sn (Jérémy) » Lun 24 Aoû 2015 12:02
Merci Pat. :)
