[205addict] 205 RG 5 portes! maitre cylindre p.28
Re: [205addict] 205 Roland Garros 5 portes!! lampe strobo p2
Messagede phil07 » Ven 8 Mar 2013 08:44
Salut à toi, je te félicite pour ton boulot; je suis admiratif des heures que tu passes sur cette magnifique RG, ma série limitée préférée.... :)
Et le tout dans une propreté et une organisation chirurgicale !! C'est un peu comme quand on regarde Federer à la télé, on se dit que ça a l'air facile mais en fait, c'est du grand talent !!! 8)
Bravo à toi, d'autant qu'une RG en 5 portes, ça ne court pas les rues..... :roll:
phil07
Messagede 205addict (Thibaut) » Ven 8 Mar 2013 13:33
Merci Phil, c'est vraiment sympa :)
j'essaye d'organiser tout ce que je fais dessus au mieux,
mais j'avoue que je prend plaisir a travailler dessus :wink:
et surtout je prend beaucoup de plaisir a la conduire :)
Peugeot 205 Roland garros berline, 1992
205addict (Thibaut)
Messagede 205addict (Thibaut) » Mer 13 Mar 2013 20:45
voici donc le petit problème depuis deja un moment :(
c'est assez laid, il faut ré-aligner l'aile, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un acte de vandalisme...
205addict (Thibaut)
Messagede j-philippe » Jeu 14 Mar 2013 15:11
Si elle a été repeinte cette porte, c'est peut être une porte de 309 ! :wink: Rien de grave, tu peux la reformer doucement à la main.
Messagede 205addict (Thibaut) » Dim 17 Mar 2013 12:41
oui, j'ai refais peindre le bas de porte il y'a 2 ans car elle été abimé (à l'achat)
c'est juste l'ecartement entre l'aile et la porte que je trouve bizzare..
tu dis qu'il s'agirait d'une porte de 309?
205addict (Thibaut)
Messagede 205addict (Thibaut) » Dim 24 Mar 2013 11:21
Bonjour a tous :)
n'ayant pas encore fait la vidange moteur aprés la refection moteur, je l'ai faite hier, pas taper!! :lol:
-huile motul 10w40 essence
-filtre purlflux
-joint cuivre 16mm
-clé a filtre
-embout carré
l'huile avait pas 4000kms :shock:
le moulin, un peu poussiereux :oops:
et un petit coup sur le cache culbu
et la 205 avec ses multi-couleurs :oops:
l'unique sticker ''roland garros'' a été enlevé en vue d'une peinture de l'aile
205addict (Thibaut)
Re: [205addict] 205 Roland Garros 5 portes!! vidange moteur!
Messagede 205addict (Thibaut) » Lun 1 Avr 2013 18:52
Bonsoir a tous,
J'ai besoin de changer mon maitre cylindre de frein, il s'agit apparement d'un 19mm et d'un 4 sorties
seulement je ne sais pas si il s'agit d'un systeme bendix ou TEVES...
c'est un bendix, mais a savoir le type de systeme je ne sais pas
pouvez vous m'aider?
voici les inscriptions sur mon maitre cylindre actuel:
BENDIX 19 311710 FC4 4943
je vous remercie :)
205addict (Thibaut)
Messagede JMKe (Julien) » Lun 1 Avr 2013 22:11
quel est la forme du cul de tes cylindres de roue ; c'est la partie visible quand tu regarde sous la voiture, rond ou ovale ?
Messagede 205addict (Thibaut) » Lun 1 Avr 2013 22:51
ah merci Ju de ton aide :Yahoo!:
je viens d'aller faire la photo, il est comme ca:
merci d'avance :)
205addict (Thibaut)
Messagede JMKe (Julien) » Lun 1 Avr 2013 23:02
ton cylindre a une forme ronde , tu as donc un montage complet de type Bendix
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 3 invités
