Cabriolet 205 jaune GenĂŞt 1994 export. BientĂ´t nvelle capote
Re: Cabriolet 205 jaune GenĂŞt 1994 export. BientĂ´t nvelle ca
Messagede Steve D » Mer 20 Avr 2011 12:43
bon, ce matin, j'ai fait les 2 jantes arrières... et là, j'attends que la cire du capot sèche...
Alors, la jantes après nettoyage haute pression et produit nettoyant pour jantes....
allez, on débute avec ça :
un 50/50..
et voilà le résultat après 1 heure de nettoyage...par côté....le noir restant ne s'enlève pas, il faurdrait que je le refasse avec une brosse à poils dures et pas mal de produits....
la face avant (on voit qu'elles sont vraiment bonnes à être refaites, le vernis s'est bien barré par endroits..) et je pense qu'elles n'ont pas du être lavées souvent....
au soleil
Et la dernière jante...(non, elles ne sont pas noires d'origine....)
après
La retraite faut la prendre jeune - - Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tous le monde.
A travers les inombrables vicissitudes de la France, le pourcentage d'emmerdeurs est le seul qui n'ait jamais baissé.
Steve D
Images: 89
Messagede Steve D » Lun 25 Avr 2011 20:00
Hello, photos de ce jour...avec soleil
et sans soleil
et un futur conducteur....
sinon, dans la semaine, changement du cardan côté passager, changement huile de boite..et réglage de la garde d'embrayage.
et normalement, je récupère la malle mise à nue cette semaine aussi....
Steve D
Images: 89
Messagede Steve D » Jeu 28 Avr 2011 17:49
alors, j'ai avancé dans le changement des amortisseurs et des ressorts.
J'ai eu la chance de récupérer un deuxième jeu d'amortisseurs avec les ressorts complets, provenant d'une CJ légèrement accidentée...
coup de bol, ce sont les ressorts d'origine, juste ce qui me manquait, car la mienne est rabaissée avec des ressorts de marque H et R...
J'ai acheté un jeu d'amortos Delphi De Carbon Comfort neufs.
on commence, dépiautage des anciens :
Allez, on monte la brosse métallique sur la perceuse et on commence
Avant
Presque terminé
En apprĂŞt antirouille
Nettoyage des soufflets, un est fait, ça se voit je pense...
et montage d'un soufflet sur le nouvel amortisseur :
demain, on ponce l'apprĂŞt, et ensuite on met deux couches de peinture...
Steve D
Images: 89
Messagede Steve D » Ven 29 Avr 2011 14:59
Fais chier, il fait moche dehors, froid et il pleut...la peinture mets 3 plombes à sécher...demain matin, je mets tout ça au four pour que cela sèche....
j'ai vraiment hâte de terminer le changement des amortisseurs et du cardan, pour ENFIN mettre la mini à la place de la 205 et monter sa ligne d'échappement et tenter le redémarrage....
une vue de l'intérieur de la 205 avec Flash
Steve D
Images: 89
Messagede Steve D » Lun 2 Mai 2011 21:12
Alors, les ressorts d'origine sont montés sur les nouveaux amortisseurs avec les coupelles refaites.
Cardan côté passager changé contre un d'occasion que j'ai eu gratuitement, mais il a les caoutchoucs bien craquelés aussi....donc il me fera un an va...cela me laissera le temps de refaire l'autre....
Par contre quel merdier pour mettre le nouvel ensemble amortisseur - ressort en place...j'y ai passé 4 heures pour un côté....
Demain, on fait l'autre...
Ah oui, la malle est chez mon carrossier, elle sera normalement prĂŞte dans 10 jours.....
Steve D
Images: 89
Messagede Steve D » Mar 3 Mai 2011 10:27
des photos
Les nouveaux amortisseurs et les ressorts d'origine montés ensemble
le démontage de l'ancien
l'ancien déposé
c'est quand mĂŞme plus joli
par rapport au coté conducteur qui reste à faire
et voilĂ , en hauteur d'origine
cet am, on fait le coté conducteur
Steve D
Images: 89
Messagede Franz » Mar 3 Mai 2011 17:45
Joli travail
Normalement il n'y a pas de problèmes pour tout remettre en place, quel était le souci ?
François
205 Génération D 113 000 kms
Franz
Messagede Steve D » Mar 3 Mai 2011 18:35
Franz a Ă©crit:Joli travail
C'est la première fois que je change des amortisseurs.
J'ai des Pb pour remettre le porte moyeu du bas.
Steve D
Images: 89
Messagede Steve D » Mar 3 Mai 2011 20:58
avec un compresseur de ressort Norauto à 28 euros, c'est vraiment la merde à faire....ils glissent un peu, ça fait de la limaille sur la tige quand tu visses....punaise, 30 minutes à essayer de rentrer correctement le amorto-ressort sur la bagnole, j'abandonne je fais ça demain, là je suis trop énervé....
Steve D
Images: 89
Messagede dami (Damien) » Mar 3 Mai 2011 21:19
Steve D a écrit:avec un compresseur de ressort Norauto à 28 euros, c'est vraiment la merde à faire....ils glissent un peu, ça fait de la limaille sur la tige quand tu visses....punaise, 30 minutes à essayer de rentrer correctement le amorto-ressort sur la bagnole, j'abandonne je fais ça demain, là je suis trop énervé....
Avec mon facom que j'ai payé 110€, j'ai passé 2 minutes a les positionnés et même pas une a le retiré.
Moralité : a force d'en chier avec du matos de merde, je dépense plus pour le matos ! ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
